Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
M3D Micro-motor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. M3D Micro-motor vervangen, M3D Micro omlijsting verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het verwijderen van de omlijsting is nodig om toegang te krijgen tot de z-as riem, motoren en poorten. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat op een harde, vlakke ondergrond staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. M3D Micro-motor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 M3D Micro-motor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 M3D Micro-motor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de x-stangen weg van de kunststof glijders op de y-stangen en klap de glijder omhoog om de rails los te maken. Til de extrudermodule op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. M3D Micro-motor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 M3D Micro-motor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is geen gereedschap nodig om de omlijsting te verwijderen. Druk met uw duimen op het printbed terwijl u de omlijsting met uw vingers omhoog tilt. De omlijsting schuift eenvoudig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. M3D Micro-motor vervangen, Motor: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de basis is geopend, zou je een printplaat en twee motoren moeten vinden, zoals degene aan de rechterkant; selecteer de motor die moet worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. M3D Micro-motor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 M3D Micro-motor vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluitingen los voor de oranje, blauwe, grijze en zwarte kabels. Dit zijn de motorkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. M3D Micro-motor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 M3D Micro-motor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de verbinding is verbroken, ga je verder door de motor met een tang op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. M3D Micro-motor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 M3D Micro-motor vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Miguel Pina
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello, good work and explanation. Is there any possibility to replace MICRO+ X-AXIS MOTOR “gear” please. Thanks
robozeka - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 2,248
