Ga door naar hoofdinhoud
M3D Micro Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. M3D Micro Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 M3D Micro Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 M3D Micro Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. M3D Micro Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 M3D Micro Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. M3D Micro Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 M3D Micro Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 M3D Micro Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. M3D Micro Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull the fan all the way out of the printer head.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Yuliya Marusyk
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,616
