Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Lyve Home te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Lyve Home Demontage, Draai de Lyve Home ondersteboven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voeg hier wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lyve Home Demontage, Rubberen dop verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Dit zou eenvoudig te verwijderen moeten zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lyve Home Demontage, Verwijder 4x zeskantschroeven van de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • In mijn geval bleef het kleverige membraan dat het rubber aan het plastic lijmt op het plastic zitten.
      • Verwijder de 4 zeskantschroeven die de onderste klep aan de behuizing bevestigen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lyve Home Demontage, Onderklep verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderklep voorzichtig. Hij zou er zo uit moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Lyve Home Demontage, Het hoofdprintplaatomhulsel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, Het hoofdprintplaatomhulsel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 inbusschroeven waarmee het hoofdprintplaatomhulsel aan de behuizing is bevestigd
      • Verwijder de verbindingskabels die verbonden zijn met het lcd-scherm aan de voorzijde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Lyve Home Demontage, Moederbordbehuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Lyve Home Demontage, Moederbordbehuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Lyve Home Demontage, Moederbordbehuizing verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de moederbordbehuizing uit de behuizing door je vinger in het middelste gat te steken en deze voorzichtig uit de behuizing te tillen
      • Verwijder de tape boven op de kabelaansluiting. Deze is verbonden met de harde schijf
      • Ontgrendel de kabelaansluiting door het vergrendelklepje naar voren te klappen. Dit klepje bevindt zich het dichtst bij het koellichaam
      • Trek de lintkabel los van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Lyve Home Demontage, De harde schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, De harde schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de harde schijf door deze naar buiten te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Lyve Home Demontage, Het hoofdkaartcompartiment verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, Het hoofdkaartcompartiment verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 inbusschroeven. 2 daarvan houden de hoofdkaart vast aan de uitbreidingskaart, 1 houdt het metalen audio- en voedingsschild vast, en 1 houdt de uitbreidingskaart vast aan de behuizing.
      • Verwijder het metalen audio-/voedingsschild
      • Verwijder de hoofdkaart van de uitbreidingskaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Lyve Home Demontage, Hoofdprintplaat van uitbreidingskaart verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, Hoofdprintplaat van uitbreidingskaart verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de hoofdprintplaat voorzichtig van de uitbreidingskaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Lyve Home Demontage, De uitbreidingskaart uit de behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, De uitbreidingskaart uit de behuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de uitbreidingskaart voorzichtig uit de behuizing door deze los te klikken.
      • Het wordt aanbevolen om te beginnen aan de kant met de SD-kaartsleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Lyve Home Demontage, EXTRA - Afbeeldingen van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Lyve Home Demontage, EXTRA - Afbeeldingen van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Dit zijn afbeeldingen van de componenten op het moederbord onder de afscherming
      • Qualcomm | PM8921 | AD4J957
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Lyve Home Demontage, EXTRA - Foto's van het moederbord 2: stap 12, afbeelding 1 van 3 Lyve Home Demontage, EXTRA - Foto's van het moederbord 2: stap 12, afbeelding 2 van 3 Lyve Home Demontage, EXTRA - Foto's van het moederbord 2: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Dit zijn foto's van de componenten op het moederbord onder de afscherming
      • Kingston eMMC 8GB | 240047-002,A00G | 1305 M30231710.10 | KE4CN3H5A
      • Gigabit Ethernet | Atheros | AR8151
      • Broadcom | BCM4339XXUBG
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Adonis Sardinas
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10Gids Commentaar
Excellent!!! Been looking for this for a while. Too bad someone hasn't hacked the firmware or board to make accesible from the USB port. Anyways I guess I can harvest the 2 TB drive. Thanks again
imdfonz - Antwoord Deel
well done!!! we may need to have video and reusability of the component
or buding software to make local cloud
ALOK CHAUBEY - Antwoord Deel
I am very interested in a hack. Maybe raspberry pi?
Paul Margraff - Antwoord Deel
I've been trying to figure out a use for the LCD touchscreen of the Lyve Device.... The LCD seems to be a PJ050IA-01J and when I did a search online I found this: http://www.panelook.com/PJ050IA-14A_Inno...
It seems to be a match other than the -14A vs -01J suffix difference...
If I can just figure out the signal interface it would be nice to reuse the screen with some other device like a Raspberry Pi or even an Intel Compute Stick...
Signal Category : MIPI
Signal Class : MIPI (4 data lanes)
Input Voltage for Panel : 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(IOVCC/VSP/VSN)
Interface Type : FPC
Roland G - Antwoord Deel
Just found this on aliexpress... it seems that the LCD panel is similar to the one used on Doogee X5 Max cellphones... here's a link for the screen
https://www.aliexpress.com/item/Doogee-X...
However the connector doesn't seem to jive...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,933
