Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Luchtfilter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Luchtfilter vervangen, Toegang tot het motorluik: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open de kofferbak.
      • Verwijder de kofferbakmatten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Luchtfilter vervangen, Toegang tot de motor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6 schroeven met de hand of met een T50-dopsleutel los.
      • Til het luik op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Luchtfilter vervangen, Luchtfilterhuis demonteren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Luchtfilter vervangen, Luchtfilterhuis demonteren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Torx T25-schroeven los met een schroevendraaier.
      • Maak het deksel los door het naar voren te schuiven en vervolgens op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het oude luchtfilter.
      • Verwijder eventueel vuil en stof uit het luchtfilterhuis.
      • Optioneel: Het wordt ook aanbevolen om de andere onderdelen van het inlaatsysteem te reinigen, zoals het gasklephuis en de MAP- en temperatuursensoren. (Zie betreffende handelingen)
      • Installeer het nieuwe luchtfilter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Luchtfilter vervangen, Luchtfilterhuis terugplaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Luchtfilter vervangen, Luchtfilterhuis terugplaatsen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het deksel terug door het in de inkepingen te schuiven.
      • Draai de twee T25 Torx-schroeven weer vast terwijl u lichte druk op het deksel uitoefent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd! Je hebt zojuist zelf het luchtfilter van je motor vervangen!
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
AntonioTwingo
8.113 Reputatie
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,345
