Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
LowBatteryLog interpreteren
1. Het logbestand vinden
Zoek eerst het bestand op
Ga naar:
Instellingen > Privacy en beveiliging > Analyse en verbeteringen > Analysegegevens
Scroll daarna totdat je een bestand vindt met de naam [LowBatteryLog-YYYY-MM-DD]
Daarin zou je een fragment moeten vinden dat lijkt op ditForeground Applications: com.google.mapsScreen Brightness: 0.534646Hardware Model: D49APAwake Time: 02:41:19 (9679)Standby Time: 11:26:34 (41194)Partial Charge: 0Capacity: 0Voltage: 3647 mV
Ik zal nu uitleggen wat elke regel betekent
Foreground Applications: vertelt je welke app openstond. In dit geval was het Google Maps
Deze regel bestaat alleen als het scherm aanstond en in een app was terwijl de stroom opraakte.
Screen Brightness
Screen Brightness: dit is de helderheid van het scherm, met een waarde tussen 0.0(0%) en 1.0 (100%)
Dit wordt alleen weergegeven als het scherm aanstond terwijl de stroom opraakte
Hardware Model
Deze regel vertelt ons het model, maar dat zouden we al moeten weten, dus het maakt niet uit.
Awake and Standby time
Standby time is in feite "Tijd sinds volledige lading"
Awake time is de hoeveelheid tijd dat het scherm aanstond. Dit betekent dat het NOOIT hoger kan zijn dan de standby-tijd.
Dit suggereert dat de gebruiker de telefoon intensief heeft gebruikt of dat de batterij moet worden vervangen... misschien beide.
Partial Charge
Partial Charge: 0 Vertelt ons dat de telefoon niet "druppelsgewijs is opgeladen"
Deze waarde is ofwel 0 of 1. 1 = is aangesloten geweest sinds de laatste volledige lading0 = is niet aangesloten geweest sinds de laatste volledige lading
Capacity
Capacity: 0 dit is het batterijpercentage van de telefoon op het moment dat deze uitviel.
Als dit boven de 1 is, zou je waarschijnlijk de batterij moeten vervangen.
Voltage
Dit is het geregistreerde voltage van de batterij. Het zou dicht bij de verwachte waarde moeten liggen wanneer deze aanstaat.
Bronvermelding:
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0 opmerkingen onder de handleiding
