Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Is het scherm van je ontvanger gebarsten, kapot of vertoont het pixels? Probeer het reservescherm te installeren om dit probleem op te lossen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de lcd-monitor door één 5mm kruiskopschroef (Phillips #1) los te draaien.
Schuif de batterij uit de behuizing. Tik lichtjes tegen de tegenoverliggende kant van de monitor als de batterij er niet direct uitkomt.
Zoek het moederbord en trek de rode en zwarte speakerbedrading voorzichtig uit hun kabelboom.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
I have the Lorex and I need a new ftat flexible cable, the number on the cable is S13821. This cable broke off as i did not use Ifixit at first.
I have the Lorex and I need a new flat flexible cable, the idea here was to get to the DC supply and remove the plug in component as it was damage because of constant useage of plug in in and out. The Flat Flexible Cable Number is S13821
I have a Loren 7'' wireless monitor and I need to get a replacement battery model 4170102 where can I get one
