Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De Snail 510-batterij is een jaar geleden gekocht. Ik gebruik hem elke week en hij viel vorige week van mijn bureau. Hij werkt nu niet meer.
Ik weet niet welk onderdeel het probleem veroorzaakt, dus ik moet hem openen om te controleren.
Ik zie dat er één aansluitdraad is losgekoppeld. Het lijkt makkelijk te repareren, maar ik heb het bijbehorende gereedschap niet. Dus moet ik online een soldeergereedschap kopen; het is eenvoudig om het probleem met dat gereedschap op te lossen. Ik geloof dat iedereen dit kan.
Let op:
Wees voorzichtig bij het gebruik van de schattige Snail en voorkom dat hij van een hoge plek valt.
Aanvullende info:
Product van hier
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Het is belangrijk om het juiste probleem op te sporen; om dit te repareren is een soldeergereedschap nodig.
Het is eenvoudig om het te verbinden met het gereedschap, maar pas op uw hand tijdens het werken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
How do you take the side cover off? I don't want to ruin it
Same I need to know as well
In the photo from STEP 1 see those 4 holes inside the device?
3 are unoccupied by a screw. These are where three pegs anchor the back face plate.
Pry and shim in these areas with appropriate pry tools and patience. I used a modified razor blade to get it started (thoroughly dull cutting edge, points and corners rounded with flat diamond file and 220 grit sand paper).
