Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je problemen hebt met je Logitech Z130 luidsprekers, laat deze handleiding zien hoe je ze opent om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.
Deze handleiding is niet bedoeld voor een specifieke reparatie, maar enkel om je de mogelijkheid te geven de luidsprekers te openen om een probleem te diagnosticeren.
Verwijder aan de achterkant van de luidspreker twee schroeven.
Twee voorste schroeven worden verborgen door het luidsprekerrooster
Verwijder de twee schroeven die nu zichtbaar zijn
Verwijder de volumeknop door eraan te trekken
Draai de moer los die nu zichtbaar is
Verwijder de moer en de afstandhouder
Twee schroeven aan de voorkant zitten verborgen onder een kussentje onder de luidspreker.
Verwijder het kussentje
Verwijder de twee onderste schroeven.
Klaar, je kunt de speaker nu openen door voorzichtig aan het voorste gedeelte te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Thanks for this - I needed to open up my Z130 to spray contact cleaner in the volume potentiometer. No more breakup when turning the volume knob!
Whew! I was ruining the speaker plastic trying to pry this thing apart. Now I see I need to take out the two screws under the speaker grill!
Getting the speaker grill off was difficult - I had to insert a screwdriver and lever it upwards, bending the edge of the grill which later had to be straightened when I reassembled it.
