Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech Webcam Pro 9000 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage, Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage, Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven die door de groene pijlen worden aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de e-ring om de doorvoertule los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder op dit moment niet de schroeven die door de rode pijlen worden aangegeven.
      • Het autofocussysteem bevat magneten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lensafstelgereedschap kan worden gebruikt om de lensmontage te draaien om de lens af te stellen of te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De schroeven die in het rood zijn aangegeven kunnen nu worden verwijderd. De schroeven zijn vastgelijmd en de verwijdering kan worden vergemakkelijkt door ze voorzichtig te verwarmen met een soldeerbout.
      • De verbindingen van de autofocusmotor kunnen worden losgemaakt door ze los te solderen met soldeerlitze op de aangegeven plekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Bijna klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech Webcam Pro 9000 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De lens kan volledig van de autofocus-vatting worden verwijderd.
      • Het infraroodfilter lijkt moeilijk te verwijderen.
      • Verdere demontage lijkt uitdagend te zijn.
      • Ze hoefden het niet vast te lijmen omdat de magneten het op zijn plek hielden.
      • De camera is volledig weer in elkaar gezet en werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
I Heart Robotics
210 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
The IR filter can be removed.
Wear eye protection.
Take a sharp pocket knife or utility knife and slowly, carefully score around the edge of the IR filter where it bumps up against the inside of the round lens body. Keep doing this around and around and around. Remove shards of material every couple of passes.
Try slipping a very thin jewelers screwdriver under the filter at various points along the edge where you have scored. If it does not get in, repeat steps above.
At some point enough of the filter will have been removed by the scoring process that you can slip the screwdriver (or whatever thin prying instrument you can think of) under the filter, and lever against the lens body to pop it out.
You will not be able to put it back in. Or if you can, I don't know how because I did not need to for my purposes.
Benjamin Cox - Antwoord Deel
I cut out the IR filter with a box cutter. Cut 1mm from the end at a 45 degree angle while holding the lens in place. The filter comes off after a few tries. Be sure to cut off any rough edges, as the debris can fall ontop of the image sensor and cause dark cluster defects.
Simeon Trieu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 18,891
