Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Verwijder voorzichtig alle 5 glijpads. Het wordt aanbevolen om de pad met een scalpel los te maken en voorzichtig te verwijderen met een pincet of een kleine tang.
Het wordt aanbevolen de pads niet weg te gooien, aangezien er nauwelijks vervangende onderdelen voor te vinden zijn.
Verwijder de schroeven met een Phillips-kruiskopbit van maat PH1.
Vervolgens kun je de bovenkant van de muis eenvoudig optillen en naar rechts openklappen.
Verwijder voorzichtig de gemarkeerde flexkabel van de printplaat door het bruine plastic onderdeel omhoog te tillen.
Om het muiswiel te verwijderen, moet je een schroef losdraaien met een PH1-bit. De module kan daarna voorzichtig worden verwijderd.
Na het verwijderen van de schroef (links) bestaat de module uit een plastic onderdeel dat los op de printplaat ligt, en de hoofdmodule.
Verder hoort hier een kleine veer bij, die met een magneet tegen verlies kan worden beveiligd.
De batterijhouder ligt er alleen los op en is verbonden via een stekkerverbinding.
De houder voor de zender kan nu uit de muis worden getild zonder dat er een schroef hoeft te worden losgedraaid.
Om de printplaat te verwijderen moeten nog twee schroeven worden losgedraaid met een PH00-bit.
Achterzijde van de printplaat met de gemarkeerde positie van de knoppen van het type D2FC-F-7N.
Soldeer de contacten van de rechtermuisknop los, indien nodig.
Soldeer de contacten van de linkermuisknop los, indien nodig.
Volg voor het in elkaar zetten de stappen in omgekeerde volgorde.
De scrolwielmodule heeft aan de voorzijde een kleine metalen pin die in het losse plastic onderdeel moet worden gestoken.
Het is aan te raden om eerst het plastic onderdeel op de pin te schuiven en de veer op de juiste positie van de scrolwielmodule te plaatsen. Om het makkelijker te maken, kun je de scrolwielmodule het beste installeren voordat de batterijhouder wordt geplaatst.
Controleer na het dichtschroeven van het apparaat of alles volledig functioneert, voordat je de voetjes aanbrengt.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
