Ga door naar hoofdinhoud
Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
      • You may need pliers to grip the screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Use the Jimmy to pry off the four rubber feet on the bottom of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Hyperboom Bottom Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all twelve 11.7mm screws from the bottom panel of the speaker.
      • Pull the panel off to access the internal components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ethan Abbott
859 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 116
