Ga door naar hoofdinhoud
Logitech UE Hyperboom Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Handle: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Top Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech UE Hyperboom Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the battery cord from the motherboard.
    • Remove the battery from the battery compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ethan Abbott
859 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 200
