Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Spotlight-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Spotlight-batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Spotlight-batterij vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing verwijderen :
      • De achterbehuizing is vastgelijmd aan de achterkant in het midden en aan de onderzijde. Het is daarom veel gemakkelijker om bij de bovenrand te beginnen met wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Spotlight-batterij vervangen, De bedrading van de batterij lossolderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Spotlight-batterij vervangen, De bedrading van de batterij lossolderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Spotlight-batterij vervangen, De bedrading van de batterij lossolderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de bedrading van de batterij voorzichtig los te maken om meer ruimte te krijgen.
      • Snijd de gele tape van de batterij door.
      • Soldeer de twee draden los die de batterij met de printplaat verbinden. Raak voor de veiligheid voorzichtig niet tegelijkertijd de positieve en negatieve batterijklem aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Spotlight-batterij vervangen, De accu verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tang om het bord op de accu vast te klemmen en trek de accu eruit. De accu is op het moederbord gelijmd en is te lang voor het achterste gat. Daarom is het niet gemakkelijk om hem eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Spotlight-batterij vervangen, Soldeer de nieuwe accu: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Spotlight-batterij vervangen, Soldeer de nieuwe accu: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het formaat van de originele accu is 3,9 mm x 8 mm x 36 mm. Voor het installatiegemak gebruik ik een kleinere accu met een formaat van 3,5 mm x 8 mm x 29 mm.
      • Plaats de nieuwe accu in de accuholte en soldeer de bedrading van de nieuwe accu aan de originele bedrading. Gebruik voor de veiligheid polyimidetape om het soldeerpunt af te dekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Spotlight-batterij vervangen, Plaats de achterbehuizing terug: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de originele lijm aan de twee zijkanten en breng nieuwe lijm aan. Plaats vervolgens de achterbehuizing terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Leo Hsi
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Potresti indicare tipo di batteria e dove comprarla? grazie
Sandro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 1,266
