Inleiding
Dit is een volledige, niet-destructieve demontagegids van de Logitech Spotlight.
Wat je nodig hebt
Deze Demontage is het resultaat van de hoofdknop die permanent ingedrukt blijft.
Ik hoop dat het ook gebruikt kan worden als reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij, reparatie van de printplaat en alle andere zaken die je je kunt voorstellen.
Veel plezier!
De achterbehuizing verwijderen:
De plastic afdekking met het "logi"-logo is grotendeels verlijmd. Aan de bovenkant van de afstandsbediening zit een klein lipje.
Begin met wrikken bij de onderste rand met een zacht plastic plectrum of een scherp mes.
Pas op dat je het plastic niet beschadigt zoals ik deed - het is erg zacht!
De bovenste bedekking verwijderen:
Net als de achterkant is de bovenste plastic afdekking ook gewoon verlijmd en zeer eenvoudig te verwijderen.
Dit is veruit het lastigste onderdeel. Andere demontages beschrijven dit als destructief, maar het is mogelijk om hem er in één stuk uit te krijgen:
Verwijder de USB-dongle.
Steek hiervoor een zeer kleine platte schroevendraaier tussen de aluminium behuizing en het plastic onderdeel.
Ik kon hem voorzichtig loswrikken en onder een klein randje komen om hem vervolgens volledig te verwijderen.
Let op dat er nog twee plastic onderdelen uitvallen. Deze zijn niet afgebroken; ze dienen ervoor dat het onderdeel dat je zojuist hebt verwijderd vastgeklikt kan worden, terwijl de binnenkant voor de aansluiting en USB-C-oplaadpoort "glad" blijft.
Om de interne plastic slede met de eigenlijke afstandsbediening te verwijderen, verwijdert u de volgende schroeven:
2 zeer kleine schroeven aan de bovenkant.
2 schroeven op de plek waar u zojuist de USB-donglehouder hebt verwijderd.
Onthoud de twee plastic onderdelen die eruit vielen? Hier moet u ze later weer terugplaatsen.
Wanneer u deze 4 schroeven hebt verwijderd, kunt u de interne slede uit de bovenkant van de behuizing schuiven.
De printplaat is met drie schroeven aan de plastic slede bevestigd. Verwijder deze om de printplaat, inclusief de trilmotor en de LiPo-accu, eruit te halen.
Op de bovenzijde van de printplaat is niet veel te zien, behalve een groot aantal testpunten.
Je kunt ook de aansluitpunten van de kleine trilmotor zien.
Dit is nu de interessante kant van de printplaat:
Hier kun je de 3D-antenne zien
Het apparaat wordt aangedreven door een Nordic Semi N51802. Deze Nordic Semis komen vrij vaak voor op randapparatuur van Logitech.
Daarnaast bevindt zich direct ernaast een SkyWorks 2438T Zigbee en Smart-Energy-module.
De gyro- en sensoreenheid is een IC268G van InvenSense
En tot slot: de LiPo-batterij is een model van 80 mAh met 4,2 V en 0,3 Wh
De hoofdknop is bevestigd met twee zeer platte schroeven.
Verwijder deze.
De metalen plaat is bovendien vastgezet met een klein beetje plakband.
3Gids Commentaar
Hi Dennis, awesome teardown! I wish I would've found that one a year ago :D
Btw can you your teardown to the Logitech Spotlight device page? (Logitech Spotlight Wireless Presenter)
Thank you for the teardown.
This was my first ever attempt to repairing an electronic device and you guide helped greatly in replacing the battery.
Nothing broke and it worked on the first try. :)
