Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open je behuizing en leg deze uitgestrekt op je werktafel.
  2. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Trek de iPad van de behuizing weg: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Trek de iPad van de behuizing weg: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Trek de iPad van de behuizing weg: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pak de twee hoeken van de behuizing die het dichtst bij het toetsenbord zitten met je duimen vast en trek deze naar beneden, van de iPad weg.
    • Verwijder de iPad uit de behuizing.
  3. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Localiseer de batterijhouder: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Localiseer de batterijhouder: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de behuizing op zodat het toetsenbord naar boven wijst.
    • Localiseer de batterijhouder.
  4. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de batterijhouder: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de batterijhouder: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Open de batterijhouder: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger in het gat in de batterijhouder.
    • Duw de spudger in het gat, vervolgens naar beneden en trek je spudger tot slot naar je toe.
    • De batterijhouder zou open moeten "klikken".
  5. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijhouder: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijhouder: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger bovenin de batterijhouder.
    • Druk de batterijhouder uit de behuizing tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
  6. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterijhouder.
  7. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Verwijder de batterijen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Draai de batterijhouder om.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide batterijen uit de houder te duwen.
    • Verwijder de batterijen.
  8. Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Tip bij het terugplaatsen van de batterijen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Tip bij het terugplaatsen van de batterijen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech Slim Folio Vervanging van de batterij, Tip bij het terugplaatsen van de batterijen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Om nieuwe batterijen te installeren:
    • Druk je een kant van een CR2032 knoopcelbatterij tegen de contact arm. Zorg dat de tekst en het plus-tekentje naar boven wijzen.
    • Druk de batterij stevig in de houder.
    • Herhaal deze stap voor het plaatsen van de tweede batterij.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertified recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
91.648 Reputatie
337 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
141 Leden
17.572 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Excellent instructions. So easy - you made me a hero!
edspecial - Antwoord
So easy to do. I’m up and running again!
Susan Hallett - Antwoord
when you put the battery tray back in, you have to push it kind of hard to get it to go all the way in. I didn’t have a spudger but was able to use an ice pick (gently) and then a small flat screw driver.
pdmd - Antwoord
What if you don’t have a spider? Is there anything else that you can use to open the battery tray?
Kathy Pecsko - Antwoord
You can use something pointy instead of a Spudger. For example: A pair of scissors ✂️. You can open them with the pointy blade. Thanks!
Cheryl Xu -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 166
Afgelopen 7 dagen: 1,363
Afgelopen 30 dagen: 6,380
Altijd: 114,206
