Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Performance MX uit elkaar halen
    1. Logitech Performance MX uit elkaar halen, De muisvoetjes verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, De muisvoetjes verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie dunne, plastic muisvoetjes aan de onderkant van de muis. Zorg ervoor dat u de lijm voorzichtig samen met het voetje verwijdert.
      • Gebruik indien nodig een dun, plat voorwerp, zoals een platte schroevendraaier, om het verwijderen te vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Performance MX uit elkaar halen, De eerste vier schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, De eerste vier schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een schroevendraaier de vier schroeven los die onder de muisvoetjes zaten.
      • Verwijder de batterij uit de muis als dat nog niet is gebeurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Performance MX uit elkaar halen, De boven- en onderkant scheiden: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech Performance MX uit elkaar halen, De boven- en onderkant scheiden: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech Performance MX uit elkaar halen, De boven- en onderkant scheiden: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig de bovenkant van de muis van de basis af en zorg ervoor dat de bedrading en onderdelen op hun plek blijven zitten.
      • Trek voorzichtig de witte behuizing uit de poort om de bovenkant veilig van de onderkant te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Het scrolwiel-basisgedeelte verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, Het scrolwiel-basisgedeelte verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek de plastic pin tussen het scrolwiel en de accu in het basisgedeelte eruit en trek het scrolwiel-basisgedeelte omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Losschroeven voor de accu in het basisgedeelte: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, Losschroeven voor de accu in het basisgedeelte: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 kleine veertjes onder de basis van het scrollwiel.
      • Draai de vier schroeven los waarmee de accucapsule op de printplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Ontkoppel de lintkabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, Ontkoppel de lintkabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de lintkabel van de printplaat. Zorg ervoor dat u het vergrendelingsmechanisme van de kabel niet verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Het scrolwiel-ondersteuningsonderdeel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, Het scrolwiel-ondersteuningsonderdeel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven los om het zwarte scrolwiel-ondersteuningsonderdeel in het midden en de twee zwarte kussentjes die aan beide kanten van de ondersteuning liggen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Printplaat omhoog trekken: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech Performance MX uit elkaar halen, Printplaat omhoog trekken: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de printplaat omhoog om de aan-uitschakelaar te vinden. Haal het doorzichtige plastic onderdeeltje weg dat de veren op hun plek hield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Performance MX uit elkaar halen, Demontage voltooid!: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen zouden nu zichtbaar moeten zijn voor reparatie of vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Harika Vuppalapati
286 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
Phil Millard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 176
Altijd: 5,822
