Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech POWERPLAY te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech POWERPLAY Demontage, De schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding toont de sticker en de schroeven verwijderd.
      • Optie 1: Je kunt ervoor kiezen om gaten in de sticker uit te snijden waar de schroeven zitten als je dat wilt.
      • Optie 2: Je kunt ervoor kiezen om de sticker er voorzichtig af te trekken als je deze weer wilt terugplaatsen, als dat je voorkeur heeft.
      • Wees nu voorzichtig bij het openen; er is een lintkabel die het oplaadstation verbindt met de printplaten van de behuizing. Zie de volgende stap ter referentie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech POWERPLAY Demontage, Openen en printplaten verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoals vermeld in de vorige stap, zit er een (kabel)aansluiting voor een lintkabel/flexkabel op de oplaadplaat.
      • Verwijder de 3 schroeven van de printplaten, haal ze vervolgens voorzichtig eruit en koppel de kabel los.
      • Je hebt nu twee verbonden modules over. Er is een 4-pins (kabel)aansluiting die je eenvoudig kunt loskoppelen.
      • Dat zou zo ongeveer alles moeten zijn voor de Demontage. Bekijk de volgende stappen voor een nauwere en meer gedetailleerde blik op de interne onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech POWERPLAY Demontage, Hoofdmodule - Nadere blik: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech POWERPLAY Demontage, Hoofdmodule - Nadere blik: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de hoofdmodule die de USB-verbinding regelt voor de data-connectiviteit voor de draadloze ontvangers, evenals de stroomvoorziening voor zowel de ontvangers als de oplaadmodule (zie volgende stap).
      • Deze module alleen kan fungeren als ontvanger voor uw Logitech LIGHTSPEED-apparaten. Hoewel ik niet zeker weet met hoeveel apparaten deze tegelijkertijd verbinding kan maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech POWERPLAY Demontage, Oplaadmodule - Nader bekeken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech POWERPLAY Demontage, Oplaadmodule - Nader bekeken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech POWERPLAY Demontage, Oplaadmodule - Nader bekeken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de oplaadmodule die verbonden is met de draadloze oplaadspoel.
      • Op de eerste afbeelding zie je de (kabel)aansluiting aan de linkerkant van de oplaadplaat (wit met een licht geopende vergrendeling).
      • Hoewel ik het niet heb getest, zou het prima moeten werken voor het opladen als je stroom kunt leveren aan de 4-pins (kabel)aansluiting op de oplaadplaat.
      • Zonder expert op dit gebied te zijn, neem ik aan dat de 4-pins (kabel)aansluiting simpelweg een USB 2.0-specificatie-aansluiting is om wat informatie van de oplaadmodule naar de hoofdmodule over te dragen. (dus 2 pinnen voor stroom en 2 voor data)
      • De laatste afbeelding toont de lintkabel die verbonden is met de stroomuitgang op de oplaadmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nozemi
307 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
What in the mouse pad section? How does the mouse charge is there just a giant coil in the mouse pad area?
evilsanta8585 - Antwoord Deel
If I remember correctly, yes. I haven’t taken it apart, because it’s not possible without destroying it.
FCC has some pics of the internals I think.
Nozemi - Antwoord Deel
how can i troubleshoot what is wrong with it, when it isn't charging annymore?
Adriano Paganini - Antwoord Deel
Do you know the max height of this?
Lukas Lindström - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 6,329
