Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech POP Mouse batterij vervangen
    1. Logitech POP Mouse batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de muis om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Schuif de aan/uit-schakelaar naar de uit-stand.
      • Zorg dat het plaatje achter de schakelaar rood is, zodat u weet dat hij uitgeschakeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech POP Mouse batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de muis weer om zodat deze rechtop staat.
      • Druk voorzichtig op de witte knop en trek deze richting de onderkant van de muis om de bovenste bedekking eraf te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech POP Mouse batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk op het deel van de batterij dat zich het dichtst bij de voorkant van de muis bevindt om de achterkant omhoog te laten komen, en trek de batterij vervolgens voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech POP Mouse batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de accu in de uitsparing.
      • In het accuvak zit een sticker die aangeeft in welke richting de accu moet worden geplaatst.
      • Plaats het klepje op de muis; de magnetische (kabel)aansluitingen zouden het klepje op zijn plek moeten laten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech POP Mouse batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je muis weer in met dezelfde schakelaar als voorheen. Als alles correct is uitgevoerd, zou je muis weer als nieuw moeten werken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
CoffeeAndE
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 188
Altijd: 2,174
