Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech MX Master schoonmaken
Bekeken: 123K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
38
Afgelopen 7 dagen:
222
Afgelopen 30 dagen:
981
Altijd:
123.112
Commentaar: 33
16 opmerkingen over de stappen, 17 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 35
35 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ik heb mijn MX Master al meer dan 3 jaar, wat meer dan genoeg tijd is voor de ophoping van stof en hondenharen. Er zat genoeg stof in de muis om wrijving te veroorzaken op het scrolwiel, waardoor dit trager werd, dus besloot ik hem schoon te maken. Ik wilde ook weten of ik de micro-USB-poort kon upgraden naar USB-C. (spoiler: nee)
    1. Logitech MX Master schoonmaken, De voor-foto: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Dat is een hoop smurrie!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech MX Master schoonmaken, De voetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master schoonmaken, De voetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De muis heeft vier voetjes aan de onderkant, maar alleen de twee lange hoeven verwijderd te worden. Ik heb de Jimmy uit de Pro Tech gereedschapset gebruikt.
      • Ik had geen nieuwe voetjes bij de hand, dus moest ik de originele hergebruiken. Daarom is er geen stap voor het verwijderen van de lijmresten en het aanbrengen van nieuwe voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech MX Master schoonmaken, Schroeftijd!: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Schroeftijd!: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Schroeftijd!: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak die schroevendraaiers erbij! De eerste lichting bestaat uit vier PH1-schroeven en twee T5-schroeven aan de onderkant.
      • Zodra die verwijderd zijn, zou de muis eenvoudig te openen moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech MX Master schoonmaken, Openmaken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master schoonmaken, Openmaken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd bij het openen van de muis rekening met de positie van de klemmen, zodat u er niet meer losmaakt dan de bedoeling is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech MX Master schoonmaken, Lintkabels.: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wip de (kabel)aansluiting open met het gereedschap dat voor jou het beste werkt, tenzij je net als ik per ongeluk de kabel uit de (kabel)aansluiting hebt getrokken in de vorige stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Dit is het moment waarop ik me realiseer dat ik betere verlichting nodig heb.
      • Leg de bovenste helft voor nu opzij. Het verwijderen van de accu bestaat uit drie PH1-schroeven en één (kabel)aansluiting die echt niet los wil komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft (vervolg): stap 7, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft (vervolg): stap 7, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Onderste helft (vervolg): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor een bitwissel! De printplaat met de schakelaars voor de linker- en rechtermuisknop komt los met vier P0-schroeven en nog een ZIF-aansluiting.
      • De scrolwielmodule zit aan de voorzijde vast met twee P0-schroeven. Er is ook een (kabel)aansluiting voor de motor die verborgen zit onder de lintkabel voor de printplaat die je zojuist hebt verwijderd.
      • Deze schroeven zijn niet zichtbaar in deze stap, maar zijn wel te zien in de vorige stap. Ik ben verschrikkelijk in het maken van foto's.
      • Je kunt op de laatste foto wat van het vuil zien dat mijn scrolproblemen veroorzaakte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech MX Master schoonmaken, Onderste printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master schoonmaken, Onderste printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nog drie P0-schroeven houden deze op zijn plaats.
      • Pas op dat je het kleine dingetje op de rode bedrading weer terugplaatst (ik kan me de naam niet herinneren).
      • We kunnen de micro-USB-(kabel)aansluiting aan de onderzijde zien. Helaas kan ik deze met de apparatuur die ik heb niet upgraden naar USB-C.
      • Ik heb echter wel de apparatuur om hem schoon te maken! Een bus perslucht was alles wat ik nodig had.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech MX Master schoonmaken, Scrollwiel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Scrollwiel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master schoonmaken, Scrollwiel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Ik kon het wiel niet uit de behuizing krijgen, maar ik kon het wel laten draaien met wat perslucht. Ik heb het niet gefilmd, maar er kwam een groot pluk stof naar buiten vliegen.
      • Mijn excuses vooraf voor het filmen in portretmodus. Daarnaast is het me niet gelukt om het vuil in het wiel in beeld te krijgen.
      • Die veer aan de onderkant op de eerste foto zal er waarschijnlijk af vallen. Zorg dat je deze goed bewaart.
      • Ik heb de behuizing uit elkaar gehaald in een poging om het wiel eruit te krijgen - zonder succes. Ik weet niet waar deze vreemd gevormde veer hoort, mogelijk op dit pinnetje, maar ik heb hem weggelaten en hij lijkt niet belangrijk te zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech MX Master schoonmaken, Bijna klaar!: stap 10, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master schoonmaken, Bijna klaar!: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt stap 5-8 in omgekeerde volgorde volgen om de onderkant weer in elkaar te zetten.
      • De bovenkant heeft alleen wat perslucht nodig, demontage is niet vereist.
      • Je kunt de knoppen indrukken om gemakkelijker bij het vuil te kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech MX Master schoonmaken, Gefeliciteerd, het is gelukt!: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de stappen 1 tot en met 4 in omgekeerde volgorde hebt uitgevoerd, is je muis weer schoon! En waarschijnlijk schoner dan de mijne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voeg hier de conclusie in?
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Skylar
1.145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Donut Lid van Donut
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
17 opmerkingen onder de handleiding
I followed your guide and I found a problem when I put everything together again. Now I turn on the mouse and it’s broken. The battery leds just blink and it doesn’t respond to pressing the channel selection or connect buttons, it just doesn’t work or sincronizes with the dongle, just shows the battery leds blinking. Anyone has any suggestion? Many thanks.
Juan Suarez - Antwoord Deel
I have the same problem (all three LED’s blink green and no response to pressing channel selection or connect buttons) that Juan Suarez describes.
I would also be happy for any suggestions on how to fix the issue.
Max - Antwoord Deel
And? Did you find a way to fix it?
Nicholas Blair - Antwoord Deel
Unfortunately I did not.
Max - Antwoord Deel
Have you tried reseating the ribbon cables?
Skylar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 222
Afgelopen 30 dagen: 981
Altijd: 123,112
