Ga door naar hoofdinhoud
Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de muis uit, koppel alle kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • De unieke vorm van sommige muizen kan voorkomen dat de muis op z'n kop blijft liggen. Indien nodig kun je je muis op een zachte handdoek leggen zodat deze wat stabieler ligt.
    • Zorg dat je, als je van plan bent de oude voetjes opnieuw te gebruiken, de lijm onder de voetjes goed verhit. Alleen met voldoende warmte kunnen de voetjes mooi en in een geheel verwijderd worden.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op voetjes aan de linker- en rechterzijkant van de muis.
    • Je kunt ook een föhn gebruiken om de voetjes te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes, als je gebruik maakt van een föhn, niet langer dan een paar seconden per keer verhit. Als de voetjes te heet zijn om comfortabel aan te raken, loop je al het risico dat de voetjes of de behuizing smelten.
    • De lijm onder de sticker met informatie kan mogelijk loskomen in deze stap, maar je hoeft de sticker niet te verwijderen.
  2. Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het linkervoetje en de behuizing.
    • Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder zowel het voetje als het klevende gedeelte schuift. Het is makkelijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
    • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, moet je voorzichtig te werk gaan en voorkomen dat je de voetjes scheurt of van het klevende gedeelte scheidt.
    • Schuif je plectrum onder het voetje om deze los te maken tot je het voetje met je vingers vast kunt pakken.
  3. Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek het linkervoetje van de muis af.
  4. Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Het verwijderen van de voetjes aan de zijkant, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum onder het rechtervoetje van de muis om deze los te maken van de behuizing.
    • Verwijder het voetje aan de rechterkant.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
81.220 Reputatie
455 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.362 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 68
