Ga door naar hoofdinhoud
Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis
Wat je nodig hebt
  1. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verhit de lijm onder de voetjes: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de muis uit, koppel alle kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • De unieke vorm van sommige muizen kan voorkomen dat de muis op z'n kop blijft liggen. Indien nodig kun je je muis op een zachte handdoek leggen zodat deze wat stabieler ligt.
    • Zorg dat je, als je van plan bent de oude voetjes opnieuw te gebruiken, de lijm onder de voetjes goed verhit. Alleen met voldoende warmte kunnen de voetjes mooi en in een geheel verwijderd worden.
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op voetjes aan de linker- en rechterzijkant van de muis.
    • Je kunt ook een föhn gebruiken om de voetjes te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes, als je gebruik maakt van een föhn, niet langer dan een paar seconden per keer verhit. Als de voetjes te heet zijn om comfortabel aan te raken, loop je al het risico dat de voetjes of de behuizing smelten.
    • De lijm onder de sticker met informatie kan mogelijk loskomen in deze stap, maar je hoeft de sticker niet te verwijderen.
  2. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak het voetje aan de linkerzijkant los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het linkervoetje en de behuizing.
    • Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder zowel het voetje als het klevende gedeelte schuift. Het is makkelijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
    • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, moet je voorzichtig te werk gaan en voorkomen dat je de voetjes scheurt of van het klevende gedeelte scheidt.
    • Schuif je plectrum onder het voetje om deze los te maken tot je het voetje met je vingers vast kunt pakken.
  3. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het rubberen voetje aan de linkerkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Trek het linkervoetje van de muis af.
  4. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het rubberen voetje aan de rechterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum onder het rechtervoetje van de muis om deze los te maken van de behuizing.
    • Verwijder het voetje aan de rechterkant.
  5. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verhit de lijm onder de rubberen voetjes van de muis: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende een minuut op de bovenste en onderste voetjes aan de onderkant van de muis.
    • Je kunt ook een föhn gebruiken om de lijm onder de voetjes te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes bij het gebruik van een föhn niet langer dan een paar seconden per keer verhit. Als de voetjes zo heet worden dat ze niet meer comfortabel aan te raken zijn, kunnen de voetjes of de behuizing van de muis smelten.
  6. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak de lijm van het bovenste voetje los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak de lijm van het bovenste voetje los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Maak de lijm van het bovenste voetje los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het bovenste voetje en de behuizing.
    • Schuif je plectrum verder onder het voetje tot je het voetje met je vingers vast kunt pakken.
  7. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het bovenste voetje: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het bovenste voetje: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik je vingers of een pincet om de bovenste voet te verwijderen.
  8. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het onderste voetje: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het onderste voetje: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Verwijder het onderste voetje: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum onder het onderste voetje en scheid deze van de onderste behuizing.
    • Verwijder het onderste voetje.
  9. Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Informatie voor het vervangen van de voetjes: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Informatie voor het vervangen van de voetjes: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech MX Master Vervanging van de voetjes onder de muis, Informatie voor het vervangen van de voetjes: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Om de nieuwe voetjes onder de muis te bevestigen of de oude voetjes te kunnen hergebruiken:
    • Raden we je aan een pincet of een spudger te gebruiken om eerst alle lijmresten te verwijderen.
    • Maak je de onderkant van de muis goed schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak vervolgens volledig drogen.
    • Trek je de beschermfolie van de nieuwe voetjes weg en plak je de nieuwe voetjes op de juiste plek.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het nieuwe onderdeel te completeren. Kijk ook of je de beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel plaatst.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
99.304 Reputatie
471 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
16.355 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 192
Altijd: 6,752
