Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
In deze handleiding zie je hoe je de beschadigde of versleten rubberen voetjes van je Logitec MX Keys-toetsenbord kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel het toetsenbord uit door de aan-uitschakelaar in de OFF-positie te zetten.
Koppel alle kabels los.
Leg je toetsenbord neer zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op het voetje in de linker bovenhoek van het toetsenbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.99
Gebruik je een pincet om alle plastic folie uit de inkepingen van de voetjes te verwijderen.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Als je de oude voetjes hergebruikt, raden we je aan wat dubbelzijdige tape te gebruiken om ze opnieuw te bevestigen.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2Gids Commentaar
Where do you buy replacement 'feet' for the MX Keys?
Hi, mooie uitleg.
Vraagje: Heeft iemand een idee waar ik de voetjes van een mx toetsenbord kan kopen? Bij mij bord zijn er twee uitgevallen.
En een geweldig initiatief is ifixit!
Groet Henk Volkers
