Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech M650 L te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech M650 L Mouse Demontage, Het begin: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat en de batterij met de ontvanger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M650 L Mouse Demontage, Het begin: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Het begin: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Het begin: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Phillips 00-schroevendraaier om de 2 schroeven los te draaien zoals getoond in de afbeelding. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het onderste deel van de muis, want er zit een kabel die je moet loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M650 L Mouse Demontage, Onderdeel onderkant: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Onderdeel onderkant: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Onderdeel onderkant: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Phillips 000-schroevendraaier of -bit om de 2 schroeven los te draaien die het scrolwiel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M650 L Mouse Demontage, De onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, De onderkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, De onderkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai nu met hetzelfde bitje de 2 schroeven los waarmee de printplaat vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M650 L Mouse Demontage, De bovenkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai nu de schroef aan de achterkant van de bovenkant van de muis los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M650 L Mouse Demontage, De bovenkant: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik vervolgens je Phillips-schroevendraaier 00 of bit om de schroef op het kleine printplaatje los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech M650 L Mouse Demontage, De bovenkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech M650 L Mouse Demontage, De bovenkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nu een spudger of je hand om aan de achterkant van de muis te trekken en te wrikken om de bovenste laag te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech M650 L Mouse Demontage, Het kleine bordje: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Het kleine bordje: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech M650 L Mouse Demontage, Het kleine bordje: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Uiteindelijk kun je het kleine bordje verwijderen. Verwijder eerst de kabel en trek vervolgens aan de kabel om het bordje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech M650 L Mouse Demontage, Je bent klaar!!!: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Hoera! Je bent klaar. Zet het nu weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Benjamin
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
정말 잘 보고 갑니다. 덕분에 분해 잘했습니다😁
NightFox - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 235
Altijd: 3,672
