Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai 5 schroeven los, die gedeeltelijk verborgen zijn. Drie schroeven bevinden zich onder de rubberen dopjes en één in het batterijvak onder de sticker (deze moet je dan eerst loshalen).
De blauwe trackball kun je eenvoudig uit de houder drukken. Het is aan te raden dit af en toe te doen om de opening te reinigen.
Nadat de schroeven zijn losgedraaid, kan de behuizing gemakkelijk worden opgetild. De houder voor de blauwe bal bestaat uit een apart stuk kunststof. De printplaat is met enkele schroeven bevestigd.
Til de grijze vergrendeling op en trek de platte kabel uit de connector. De trackballhouder kan vervolgens opzij worden gelegd.
Draai de vier kruiskopschroeven (oranje) los en til het moederbord uit de behuizing. Wees voorzichtig met de draden naar de batterijhouder; deze kunnen uit de behuizing worden getild zonder verdere schroeven los te draaien.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar hierbij niet verloren gaat (zie tweede afbeelding).
Desoldeer de drie contactpunten van de microschakelaar (groen) zorgvuldig
soldeer de nieuwe microschakelaar vast en zorg ervoor dat deze plat op de printplaat rust
zorg er daarbij voor dat het kleine printplaatje met de twee knoppen met het gat in het midden (groen) over de bevestigingspen wordt geplaatst. Dan bevindt deze zich op de juiste positie.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Where I would been able to buy the microswitch?
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
