Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Draai 5 schroeven los, die gedeeltelijk verborgen zijn. Drie schroeven bevinden zich onder de rubberen dopjes en één in het batterijvak onder de sticker (deze moet je dan eerst loshalen).
De blauwe trackball kun je eenvoudig uit de houder drukken. Het is aan te raden dit af en toe te doen om de opening te reinigen.
Nadat de schroeven zijn losgedraaid, kan de behuizing gemakkelijk worden opgetild. De houder voor de blauwe bal bestaat uit een apart stuk kunststof. De printplaat is met enkele schroeven bevestigd.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
