Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech M510 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech M510 Demontage, Logitech M510 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Laten we beginnen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M510 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai je muis om
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M510 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen door aan de treklip te trekken.
      • Als je niet van plan bent het apparaat weer in elkaar te zetten, zorg er dan voor dat je de batterijen op de juiste wijze afvoert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M510 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de treklip van de batterij die in het rood is omcirkeld en plak deze vast op het gebied dat in het blauw is omcirkeld
      • Hiermee krijg je toegang tot de schroeven die door de treklip van de batterij worden verborgen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M510 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven los die in het geel omcirkeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M510 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech M510 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je eenvoudig de onderkant en de bovenkant van het apparaat van elkaar scheiden. (Trek er voorzichtig aan)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech M510 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu we het uit elkaar hebben gehaald, kunnen we een kijkje binnenin nemen
      • Het scrollwiel.
      • De batterijruimte
      • Muisknoppen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech M510 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai nu de schroef los die in het geel is omcirkeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Logitech M510 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel nu de kabel die in het blauw is omcirkeld los door deze uit het logic board te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Logitech M510 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de onderste helft uit elkaar gehaald, dus laten we de bovenste helft uit elkaar halen.
      • Dit is de aan-uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Logitech M510 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Laten we beginnen met het demonteren van de bovenste helft.
      • Verwijder de twee schroeven die in het geel omcirkeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Logitech M510 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Nu we dat gedaan hebben, kunnen we verdergaan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Logitech M510 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef die in het geel omcirkeld is
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Logitech M510 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Nu kun je de scrollknoppen eruit wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Logitech M510 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Wip nu het onderdeel dat geel omcirkeld is eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Logitech M510 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • En dat is alles; we hebben de hele muis gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Xavier
352 Reputatie
1 Handleiding geschreven
X71FS Lid van X71FS
Community
1 Lid
12 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
I’ve actually seen a model of this same mouse where optics sensor is MODULAR with a ribbon cable. So much better for repairability!
Giorgi - Antwoord Deel
I don’t have this mouse, but an LX8 Cordless Laser Mouse. It looked quite similar so gave it a go, and presto! It opened up easily, I could get to all the internal bits quite easily and removed years of cat hair, tobacco grains and human oils which had formed felt mats around the moving parts and gummed it up completely! Now factory fresh and restored to full function - couldn’t be happier! Thanks Xavier!
Adrian Mann - Antwoord Deel
It says the video is private.
Michael Norton - Antwoord Deel
The video is private. But the instructions are good without the video.
Note that the front-side of the mouse has tabs that hold the pieces together, so mate the front of the mouse (the button-side) before mating the end closes to the batteries (and the screws)
Adam Goldberg - Antwoord Deel
Thanks! It would be great if you showed how to take the wheel out - it has to be pried out of its seat in the front of the mouse. FYI for cleaning it only takes steps 1 thru 8 plus taking out the wheel.
pb5024 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 15,568
