Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M331 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M331 uit elkaar halen, De onderste schroef verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de muis om zodat de aan-uitschakelaar naar boven wijst.
      • Schuif het batterijklepje naar de achterkant van de muis om de clips los te maken en verwijder het.
      • Verwijder de batterij (indien geplaatst).
      • Verwijder de sticker uit het batterijcompartiment.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zwarte schroef in het batterijcompartiment te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M331 uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de bovenkant en de onderkant van de muis voorzichtig los door de onderkant vast te houden en de bovenkant naar voren te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M331 uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroef in de paarse cirkel los en maak de plastic pinnen in de blauwe cirkels los om de printplaat van de plastic behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M331 uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech M331 uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de bovenbehuizing van de muis te demonteren, maak je de plastic pinnen los die zich in de blauwe cirkels bevinden. De twee pinnen in de paarse cirkels komen automatisch los zodra de vier blauwe pinnen zijn losgemaakt.
      • Om de lichtverspreider te demonteren, maak je de kleine plastic pin los onderaan bij de verbinding tussen de muisbehuizing en de lichtverspreider.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
garfieldknight
1.166 Reputatie
2 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Prentiss Johnson - Antwoord Deel
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Gabriel Louie Cubelo - Antwoord Deel
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Zıbın Zıbınoğlu - Antwoord Deel
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
TAY CHU TSE ANDREW - Antwoord Deel
Thanks, cleaning up my M331 and put nachi tape on right-mouse-button so it works again (after it deform slightly).
yayanm 1k - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 19,057
