Ga door naar hoofdinhoud
Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair
Wat je nodig hebt
  1. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair, Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair, Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Check if the scroll wheel is spinning freely without resistance.
    • A correctly aligned spring will cause the wheel to ratchet in small increments
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your thumb to press the indentation on the bottom battery cover.
    • Slide down the battery cover and fully remove the battery cover.
    • Remove the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove two Phillips #1 screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bottom board plate from the mouse body by pulling it down and away.
    • Ensure not to apply the force perpendicular to the mouse body. The board will only remove in a downward direction.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the 2mm flat head to lift up the spring leg.
    • Use the screwdriver as a lever to pry the spring leg back into the scroll wheel
    • You may need to use your thumb to pull the scroll wheel to the left a few millimeters, creating enough of a gap on the right side for the spring leg to fit into the mouse wheel cavity.
    • The spring leg should no longer be visible once aligned inside the mouse wheel cavity.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech M310 Mouse Wheel Spring Repair: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Before reassembling the mouse, confirm if the scroll wheel is fixed appropriately.
    • Gently place the mouse down on the table and scroll the wheel. There should now be a noticeable difference in resistance, and it should no longer freely spin.
    • If the scroll wheel is still not fixed, you may need to readjust the spring into the cavity again (see Step 5).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Karmit Dandona
437 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020 Lid van UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G2
4 Leden
3 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Great tutorial. I thought I needed to buy another one. With this I managed to fix it under 2 minutes. Thanks! :)
StopShop GSM - Antwoord Deel
Excellent instructions, I searched the web for days looking for the solution. I could not determine if it was software or hardware, the mouse wheel has always spun free, no clicking. After following your instructions, it clicks when I scroll and the spontaneous jumping is gone. Thanks a million!
Bob Weenig - Antwoord Deel
Fantastic instructions! I was struggling to find out how the spring should be placed for the proper ratcheting behavior. This walk-through got me there in less than a minute. Thank you very much!
Sean Smith - Antwoord Deel
Is there any way to replace the spring if lost?
Connor - Antwoord Deel
Thanks so much for the great tutorial. The pictures really helped.
Maureen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 12,285
