Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech M Series Mouse te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech M235 Demontage, Logitech M235 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu en het accudeksel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M235 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M235 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het klepje vastzit.
      • Ik had twee van deze muizen en bij een daarvan zat een schroef verborgen onder de CE-sticker, dus controleer dit goed voordat je de muis uit elkaar haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M235 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een hefboomgereedschap om de behuizing van de muis te splitsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M235 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing hoort gemakkelijk te openen te zijn en mag niet veel kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M235 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat wordt slechts door enkele clips op zijn plek gehouden en kan eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M235 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De bovenste bedekking van de muis kan worden verwijderd door drie witte clips los te maken die hem op het grijze plastic onderdeel vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech M235 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Daniel
225 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Bits Repairs Lid van 4Bits Repairs
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Great work. Hope to see some more of your work
Mustafa karu - Antwoord Deel
thank you..this helped me a looot
Sharnav Kundu - Antwoord Deel
My M325 has NO SCREWS!!! Now what???
christcansaveyou - Antwoord Deel
There are several variants. Mine has only one screw, hidden by the battery compartment label, near the + terminal
Robert Reite - Antwoord Deel
The most common problem with this mouse is dust and dirt getting in the optical encoder for the wheel.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 23,921
