Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech M205 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech M205 Demontage, De batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech M205 Demontage, De batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech M205 Demontage, De batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de batterij zorgt ervoor dat u geen schok krijgt van de energie die uit de batterijen komt wanneer u bij de printplaat van de muis komt.
      • Om de batterij te verwijderen, draait u de muis op de achterkant en drukt u op de vierkante knop onder het batterijpictogram.
      • Door op deze knop te drukken, moet de bovenste bedekking van de muis loskomen, waardoor u de batterij kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M205 Demontage, Leg de schroeven bloot: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech M205 Demontage, Leg de schroeven bloot: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech M205 Demontage, Leg de schroeven bloot: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de muis op zijn rug.
      • Gebruik een metalen spudger om de vulling van de onderste twee pads af te schrapen zoals getoond.
      • Dit legt twee gaten bloot, met in elk daarvan een schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M205 Demontage, De voet losschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech M205 Demontage, De voet losschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (J000 in de iFixit-toolkit) om de schroeven waarmee de voet vastzit los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M205 Demontage, De muis openen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech M205 Demontage, De muis openen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech M205 Demontage, De muis openen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterkant van de muis op en schuif de voorkant voorzichtig naar achteren.
      • Je kunt de behuizing slechts een klein beetje optillen omdat er bedrading tussen de onderkant en de bovenkant zit.
      • Als je ook de voorkant probeert op te tillen, zal het plastic breken. Er zitten lipjes die de bovenkant op zijn plaats houden, die alleen loskomen door te schuiven.
      • Na het schuiven zal de muis openen zoals afgebeeld.
      • Er zullen nog steeds draden zijn die de twee delen met elkaar verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M205 Demontage, Schroef de printplaat los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech M205 Demontage, Schroef de printplaat los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (kop J000 uit de iFixit-toolkit) om de printplaat uit de omlijsting van de muis te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M205 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech M205 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech M205 Demontage, De printplaat verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Trek de printplaat voorzichtig uit de muis met behulp van de pincet. Houd de printplaat vast bij de metalen omlijsting die eromheen zit, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sydnee Rodriguez
57 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
Logitech M180 opens the same way.
ste - Antwoord Deel
I don’t quite understand the point of this. The mice fail occasionally but are inexpensive (~$15). It would be nice to be able to repair them but merely disassembling them doesn’t serve any purpose as far as I can see.
John Gilbert - Antwoord Deel
Imagine you want to thoroughly clean your mouse without damaging the electronic components, for example.
Daniele - Antwoord Deel
I would like to be able to open my mouse to see why it's not working all the time and I suspect it's because some kind of liquid or goo got in there. Maybe I can clean it.
mamie page - Antwoord Deel
If you can open it, you can explore the problem, look for a fix - but these days it's very likely you will break the plastics in trying to open it. THAT is the value of this page, it reduces the risk of broken plastic tabs etc. because someone has already "been there". I've just rescued my (otherwise perfectly good) M180 by cleaning out the gunk that had collected inside the wheel - which was interrupting the optics that count wheel rotation. I didn't need a guide for that part...
old amsterdam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 11,720
