Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M185 Wireless Mouse demonteren
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, De batterijklep en de batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, De batterijklep en de batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterijklep door deze eraf te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Losschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de Phillips-kruiskopschroef in het batterijcompartiment los nadat u de batterij heeft verwijderd.
      • Sommige muizen hebben een kleinere schroef, direct daaronder en aan de zijkant van de aan/uit-schakelaar. De rest van de demontage is hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Verwijder de bovenste bedekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het is niet nodig om de rubberen voetjes te verwijderen, aangezien deze door slechts één schroef bij elkaar wordt gehouden.
      • Wrik het grijze gedeelte van de bovenkant los om het te verwijderen door het naar u toe te trekken (weg van het scrollwiel).
      • Trek de grijze bedekking niet naar boven en trek niet aan het gedeelte bij de toetsen.
      • Toelichting door Jacob Hickey: "omdat er in het interne bovenste gedeelte van de muis, waar de knoppen/het scrollwiel zich bevinden, scharnierachtige 'tanden' zitten die afbreken als je eraan trekt. Het is als het openen van een sieradendoosje dat aan één kant een scharnier heeft... als dat logisch klinkt..."
      • De afbeelding toont hoe uw muis er uiteindelijk uit zou moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw de kleine zwarte klemmen naar achteren om de printplaat los te maken.
      • Schuif de metalen (kabel)aansluitingen van de batterij omhoog om ze uit de behuizing te bevrijden. (Let op: deze zijn aan de printplaat vastgesoldeerd.)
      • Verwijder de printplaat volledig, waarbij de (kabel)aansluitingen van de batterij en de afbeeldingssensor nog steeds bevestigd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Bovenste behuizingslagen scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Bovenste behuizingslagen scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech M185 Wireless Mouse demonteren, Bovenste behuizingslagen scheiden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Werk van achter naar voor (van links naar rechts op de eerste afbeelding) en klik de eerste twee paren zwarte plastic klemmen los.
      • Schuif de zwarte bovenste behuizing naar voren over het muiswiel terwijl u druk uitoefent op de twee voorste klemmen om ze los te maken.
      • Scheid de twee behuizingslagen volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Karmanyaah Malhotra
1.185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12Gids Commentaar
Thank you Karmanyaah Malhotra for takin’ the time to do this for everybody like me :-)
Jacob Hickey - Antwoord Deel
TElll me now or else
Brayden Karanian - Antwoord Deel
I will be sad
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 622
Altijd: 44,529
