Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M171 muislaser repareren
Bekeken: 7,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
61
Afgelopen 30 dagen:
225
Altijd:
7.581
Commentaar: 6
2 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 9 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze handleiding laten we je zien hoe je de niet-werkende laser van je Logitech M171-muis repareert.
    1. Logitech M171 muislaser repareren, Verwijder de plastic kap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic kap aan de onderkant van de muis
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M171 muislaser repareren, De batterij en de draadloze sleutel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De batterij en de draadloze sleutel verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M171 muislaser repareren, Het voorpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech M171 muislaser repareren, Het voorpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het voorpaneel zoals afgebeeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M171 muislaser repareren, De sensor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan de sensor om deze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M171 muislaser repareren, De sensor reinigen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech M171 muislaser repareren, De sensor reinigen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Reinig de sensor met een met alcohol bevochtigd doekje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M171 muislaser repareren, Hermontage sensor: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech M171 muislaser repareren, Hermontage sensor: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de sensor zoals weergegeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech M171 muislaser repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech M171 muislaser repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de voorplaat op de muis en druk deze naar beneden totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer de accu, de USB-sleutel en de achterbehuizing en je bent klaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar. Bedankt voor het voltooien van deze handleiding.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Maimlian
531 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Frying the darker plastic cover open without damaging it is near impossible. I have a problem with my mouse wheel and I don't know how to lubricate it or fix the sensor. Can someone help with that?
Efe Şimşek - Antwoord Deel
These are bad instructions, the top is released with 3 clips accessible under the battery cover, prising it off from above will break those clips. It can be hard to work out where the clips are and how to release them, but there are 3 one on each side and on under the battery. Aside from that the only other retention is a couple of hooks on the mouse buttons.
Gordon Wrigley - Antwoord Deel
Agree that prizing the top off like this is going to damage it! Maybe my mouse, being blue on top, and black on bottom made this easier to spot, but it was very easy for me to see the three clips on the bottom. Hopefully anyone who wants to open theirs will see your comment and not use the opening tool like this.
Sid R - Antwoord Deel
es el modelo mas cercano que tengo del m170, porque necesito saber que pasa con la ruedita del ratón, por que bajo y sube, es difícil manejarlo
Luciano Trevissan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 225
Altijd: 7,581
