Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M125 scrollwiel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M125 scrollwiel vervangen, Knopplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen, Knopplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen, Knopplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om en verwijder de twee 0,5 mm schroeven bij de voorkant van de muis met een kruiskopschroevendraaier.
      • De zwarte schroeven die in de omlijsting van de Logitech M125 worden gebruikt, hebben allemaal hetzelfde formaat en hoeven niet apart gehouden te worden. Zilverkleurige schroeven worden op de printplaat gebruikt en hebben bredere koppen.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, opent u de muis aan de voorkant, aangezien deze aan de achterkant scharniert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de muis geopend is, verwijder je de twee zwarte 0,5 mm schroeven aan de achterkant van de muis. Dit zijn de bevestigingsschroeven voor de muisknopplaat.
      • Voor deze schroeven heb je ook een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee lipjes die de muisknoppen extra aan de omlijsting bevestigen. Deze bevinden zich aan weerszijden van het mechanisme voor het oprollen van het muissnoer.
      • De krappere ruimtes in de muis zijn gemakkelijker te bereiken met metalen hefboomgereedschap. Hoewel plastic gereedschap de voorkeur heeft voor de meeste plastic apparaten, zijn ze te groot om bij het linkerlipje op de afbeelding te komen.
      • Om de lipjes los te maken, gebruik je hefboomgereedschap terwijl je op de achterkant van de muis drukt. Duw het lipje tijdens het wrikken naar de buitenkant van de muis toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de knopplaat volledig te verwijderen, blijf je de achterkant van de plaat optillen totdat de lipjes volledig uit hun sleuven zijn.
      • Zodra de lipjes vrij zijn, duw je de plaat naar de voorkant van de muis en til je deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De muisknop-plaat is nu volledig verwijderd. Volg de instructies van deze handleiding in omgekeerde volgorde om het vervangende onderdeel te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech M125 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech M125 scrollwiel vervangen, Scrollwiel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het scrolwiel zit op een draaimechanisme waarmee het middelste klikken kan uitvoeren.
      • Het is het beste om de onderkant van dit mechanisme te ondersteunen terwijl je de omlijsting vasthoudt, om het stabiel te houden en te voorkomen dat het te ver doorbuigt en breekt.
      • Steek een spudger tussen de linkerkant van het scrolwiel en de behuizing. Draai de spudger vervolgens met de klok mee, zodat het midden van de behuizing van het wiel af wordt geduwd. Doe dit terwijl je met je duim op het wiel drukt.
      • Oefen stevige, maar voorzichtige druk uit bij het hefboomwerk om te voorkomen dat de behuizing van het scrolwiel breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je wat speling voelt terwijl je met je duim op het wiel drukt, draai je het om om te controleren of het wiel volledig uit de behuizing is losgekomen.
      • Wees erg voorzichtig met de veer bij het verwijderen van het wiel. Als deze uit de oorspronkelijke vorm wordt gebogen, zal deze het muiswiel niet tegenhouden om vrij rond te draaien na hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M125 scrollwiel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu het oude scrollwiel is verwijderd, voer je deze stappen in omgekeerde volgorde uit met het vervangende exemplaar.
      • De open kant van het wiel is waar de veer wordt geplaatst en moet bij de installatie richting de veer worden uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Rob Myrick
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 985
