Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M100 USB-kabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M100 USB-kabel vervangen, USB-kabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech M100 USB-kabel vervangen, USB-kabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Niet bij alle varianten van deze muis is het nodig om de muisvoetjes te verwijderen voor demontage, maar het verwijderen ervan wordt voor de zekerheid toch beschreven.
      • Verwijder voorzichtig de muisvoetjes met een opening plectrum.
      • Bewaar de muisvoetjes goed, want je zult ze aan het einde van de handleiding weer terugplaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de 10 mm schroeven aan de onderkant van de muis te verwijderen.
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, gebruik je het plastic Openingsgereedschap om de muis voorzichtig open te wrikken. Hier is niet veel kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de muis geopend is, zoekt u de 5-pins (kabel)aansluiting van de USB-kabel, die rechtstreeks in het moederbord van de muis is gestoken.
      • Let op de positie en het verloop van de USB-kabel voordat u deze verwijdert. De vervangende kabel moet bij het plaatsen hetzelfde verloop volgen.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de 5-pins (kabel)aansluiting voorzichtig van het moederbord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak de vervangende USB-kabel en sluit deze aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de 5-pins kabelaansluiting volledig in de gleuf op het moederbord is geplaatst. Het kan handig zijn om een spudger te gebruiken om er druk op uit te oefenen.
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de kabel door de behuizing te leiden, op dezelfde manier als genoteerd in stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech M100 USB-kabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Vergeet na het in elkaar zetten van de muis niet om de muisvoetjes weer op de juiste plek op de onderkant van de muis te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het in elkaar zetten de stappen in omgekeerde volgorde.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake Janicke
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Removing the mouse feet is completely unnecessary, as there are no screws underneath the feet.
Andy Joonseo Bae - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 169
Altijd: 6,854
