Ga door naar hoofdinhoud
Logitech K480 Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech K480 Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the keyboard over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four rubber feet with a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Slide open battery panel.
      • Remove the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the three 4 mm screws under the rubber feet using a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 4 mm screws from beneath the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech K480 Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Starting by the dial, slide the spudger between the front and back panels until it lifts and snaps.
      • Slide a blue pick in to keep the pieces apart while you work on other areas.
      • Continue prying along the edges until you have enough opened that you can pull both pieces apart gently with your hands.
      • The loud snaps are the clips that hold the pieces together. They're not breaking and you do not need to be alarmed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Madison
778 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,036
