Ga door naar hoofdinhoud
Logitech K345 On/Off Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech K345 On/Off Button Replacement, Membrane: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the thirteen 5.3 mm screws from the back of the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry up the corner rubber pads using a Jimmy.
  3. Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.3 mm screws from the corners with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your hands and opening picks to remove the back of the keyboard.
  5. Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the keyboard membrane.
  6. Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pry open the sides holding the On/Off button using an opening pick.
  7. Logitech K345 On/Off Button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the on/off button.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aumirius Robinson
595 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 536
