Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech K270 schoonmaken
Bekeken: 972
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
53
Afgelopen 30 dagen:
191
Altijd:
972
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Als je toetsenbord HEEL erg vies is, kun je het in slechts enkele stappen schoonmaken.
      • Koppel de USB-ontvanger los van het apparaat als deze is aangesloten op een pc, Mac, Chromebook of Raspberry Pi; zo niet, dan worden er € 50 / £ 50 / $ 50 aan reparatiekosten in rekening gebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Druk op de blaas-knop als je een föhn hebt om het vuil eruit te blazen
      • Als je geen föhn hebt, gebruik dan een borstel om alles eruit te borstelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als er nog stof aanwezig is (zoals bij dit 5 jaar oude K270-toetsenbord), verwijder de toetsen dan voorzichtig om ervoor te zorgen dat ze goed loskomen.
      • Verwijder de toetsen niet te hard, want het is een erg goedkoop toetsenbord en je zou de toetsen kunnen beschadigen, waardoor je ze niet meer terug in de omlijsting kunt plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het stof uit het toetsenbord zodat je het goed en zorgvuldig tot in de puntjes kunt reinigen.
      • Je zou de bovenste toetsen kunnen verwijderen, maar dat is te ingewikkeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder 8 kruiskopschroeven die de onderzijde aan de basisbehuizing bevestigen
      • Wrik het toetsenbord los en verwijder de achterbehuizing van de hoofd-omlijsting van het toetsenbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de 2 lagen van het toetsenbord
      • Geef ze geen gekke namen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het moederbord (er kunnen 2 Phillips / kruiskop-schroeven zijn die het moederbord vastzetten)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dompel de onderklep of de voorklep gedurende enkele uren onder in een sopje.
      • Als het EXTREEM vuil is, zou je UV-straling kunnen gebruiken om dat te doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Goed gedaan, je hebt je Logitech K270 schoongemaakt en hij voelt weer als nieuw! Sluit de USB-ontvanger weer aan op je pc/Mac/Chromebook/Raspberry Pi en geniet van je 'nieuwe' toetsenbord!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen 5 t/m 7 in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten (optionele stappen 1 t/m 3). Onthoud dat het soms te ingewikkeld kan worden om te repareren.
Auteur
met
[deleted]
630 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 191
Altijd: 972
