Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen
Bekeken: 56K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
24
Afgelopen 7 dagen:
157
Afgelopen 30 dagen:
520
Altijd:
56.292
Commentaar: 28
6 opmerkingen over de stappen, 22 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 36
36 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je batterij steeds leeg raakt, raadpleeg dan deze korte en eenvoudige handleiding voor het verwijderen en vervangen van je batterij. De onderdelen van het apparaat zijn kwetsbaar, dus wees voorzichtig bij het openen van het apparaat. Voor deze handleiding worden een plastic openingsgereedschap en een kruiskopschroevendraaier aanbevolen. Het moeilijkste deel van deze handleiding is het vinden van alle schroeven en het fysiek openen van het achterpaneel van de afstandsbediening.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 6 mm kruiskopschroef die zich onder de sticker bij de USB-oplaadpoort bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lipjes los te maken die het voorpaneel en achterpaneel bij elkaar houden. Er zitten aan elke kant van het apparaat drie lipjes die los moeten komen om het apparaat te kunnen openen.
      • Het gebruik van een plastic Openingsgereedschap wordt aanbevolen om schade aan de afstandsbediening te voorkomen. Gebruik sterker gereedschap pas als laatste redmiddel.
      • Wees voorzichtig aan de rechterkant (kijkend naar de achterkant) om de lintkabel van het scherm niet te raken. Als deze wordt geraakt en breekt, zal het touchscreen niet goed meer werken. (voorbeeld getoond in de afbeelding)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bedrading los die van de achterbehuizing naar het moederbord loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6 mm Phillips-schroeven van de batterijbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De batterij is nog steeds verbonden met het apparaat via bedrading. Om de batterij volledig los te maken, verwijdert u het donkere plastic onderdeel uit de sleuf met het plastic Openingsgereedschap. Draai het donkere plastic onderdeel en de batterij langzaam met de klok mee totdat ze onder de kleine Printplaat met de USB-poort vandaan kunnen worden gehaald.
      • Het verwijderen van het donkere plastic onderdeel van het moederbord vereist enig geduld, aangezien de afstandsbediening zo is ontworpen dat de batterij onder extreme omstandigheden niet kan verschuiven. De kleine Printplaat met de USB-poort blijft met het moederbord verbonden via zes 10 mm pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij en de behuizing uit de afstandsbediening.
      • De batterij moet nog steeds met lijm aan de behuizing bevestigd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Ultimate-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de accu los te maken van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Aaron Diaz
728 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
22 opmerkingen onder de handleiding
A bit dissapointed with Logitech’s “throw the remote away when the battery dies” instructions on their site. However, this guide was easy and means I have a functioning remote again (only 18 months old!). Many thanks for the guide.
Alec Dunn - Antwoord Deel
Step 6 (disassembly and re-assembly) Only thing to point out is that the PCB on the bottom of the battery holder twists into the holder (small plastic holding feature). This is important to get proper alignment of the Micro-USB connector). When removing the battery holder make sure the PCB pops out of the snap that is on the opposite side from the screw that holds the Micro-USB connector. This avoids putting too much strain on the leads of that PCB.
Brian - Antwoord Deel
Wish I read the comments before I did the work - came close to snapping the leads. To anyone trying this, the battery holder is not attached to that small pcb but rather there are small notches that hold the battery case in place. Knowing that will allow you to apply the right pressure in the right places to move it away from the PCB.
vinny - Antwoord Deel
Rest of the instructions were fairly self explanatory, although I'm grateful for the confirmation to reduce risk
This point is an absolute saver though!
Fixing is Play - Antwoord Deel
Battery model please
Mario Poirier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 157
Afgelopen 30 dagen: 520
Altijd: 56,292
