Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn keyboard over to the backside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Press and slide up on the upper battery latch, using both thumbs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two AA batteries and set them aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew all five 4.0 mm screws, using Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Peel off the center sticker to reveal two hidden 4.0 mm screws.
      • Unscrew these two screws with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Lift both top left and top right rubber stickers halfway, using the sharp end of the plastic spudger.
      • Unscrew a total of two 4.0 mm screws, under the rubber stickers, using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the top center 4.0 mm screw, in the battery compartment, using the Phillips #1 screwdriver.
      • Now, you should have a total of ten 4.0 mm screws set aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Wedge the flat end of the spudger between the back panel and front panel.
      • Slide the flat end of the spudger from right to left to pry the two panels apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 9, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 9, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Keyboard Back Panel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Separate the back panel from the front panel completely, using both hands.
      • A white ribbon flex cable will remain connected to both panels.
      • Pull the panels apart slowly and gently, or the white ribbon flex cable may be unsafely removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Hayley Nichols
525 Reputatie
4 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S1-G2, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G2
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,546
