Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
      • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
      • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Locate the defective reset button.
      • Turn the board around to expose the reset solder.
      • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zachary Robinson
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,243
