Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
    • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
    • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
  2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
  3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
  4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
  5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
  6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the defective reset button.
    • Turn the board around to expose the reset solder.
    • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
Conclusie
Zachary Robinson
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 963
