Ga door naar hoofdinhoud
Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement, Charging Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the rubber pad.
    • With your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes on the bottom of the device.
    • Repeat the step above for the second rubber pad on the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws
  3. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to pry open and separate the pieces of plastic from each other.
  4. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
  5. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Starting at the yellow corner, use a plastic opening tool to pry the circuit board from the housing.
  6. Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Smart Control Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Locate the defective charging port.
    • Turn the circuit board over to expose the charging solder.
    • Using a soldering iron, remove the solder and the charging port. Install a new charging port and solder.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josh Hendricks
464 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 718
