Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech Harmony Hub te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech Harmony Hub Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Stroomkabel met een micro-usb-(kabel)aansluiting
      • Europese stekkeradapter
      • Amerikaanse stekkeradapter
      • Harmony Hub
      • Micro-usb-kabel
      • IR-miniblaster
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony Hub Demontage, De schroeven vinden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, De schroeven vinden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, De schroeven vinden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aangezien we geen schroeven konden vinden, vermoedden we dat ze onder de zachte voetjes zaten.
      • We hebben ze eenvoudig verwijderd met een hobbymes.
      • Nu zien we 4 schroeven en 2 openingen naar de printplaat.
      • Ik vroeg me af wat die zouden kunnen zijn, maar ik vermoed dat ze worden gebruikt om de printplaat te testen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony Hub Demontage, De hub openen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, De hub openen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, De hub openen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing opent gemakkelijk wanneer je een hobbymes langs de zijkanten gebruikt
      • Dit is een afdekpapiertje om ervoor te zorgen dat de status LED niet in de rest van de behuizing schijnt, maar alleen aan de voorzijde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony Hub Demontage, Behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • In de bovenbehuizing vinden we een gewicht om het product iets zwaarder te maken
      • Zoals je kunt zien is de bovenbehuizing op de plekken waar een IR-led aanwezig is iets dunner gemaakt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony Hub Demontage, Bovenkant printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Bovenkant printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Bovenkant printplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat werd geproduceerd door een Chinees bedrijf genaamd FCF
      • Er zijn 6 IR-leds verspreid over de printplaat
      • CC2544 SoC 2.4-GHz RF-transceiver en antenne
      • CSR8811 bluetooth-chip en antenne
      • WiFi-antenne van de AR9331 aan de andere kant van de printplaat
      • MX25L12835F 128Mbits serieel Flash-geheugen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony Hub Demontage, Onderkant printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Onderkant printplaat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Logitech Harmony Hub Demontage, Onderkant printplaat: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • EM6AB160TSE-5G 512 Mbits SDRAM
      • AR9331 2.4 GHz 802.11b/g/n SoC voor AP- en routerplatforms
      • Micro-usb (data en voeding) - Kan worden gebruikt om deze hub uit te breiden met een Harmony Home Hub Extender
      • Reset-/koppelingsknop
      • 2x IR-miniblasterpoorten (2,5 mm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
November Five
465 Reputatie
4 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Thanks for doing this!
Haluska - Antwoord Deel
Thanks for sharing this! I think I see an antenna port on that board, too. Interesting …
Now I’m wondering if I should take my chances and try to fix the loose micro usb port or just live with it.
Extremely helpful, thank you. But I also want to know the location of IR input which is used to learning IR commands from original remotes.
Tochi Chiang - Antwoord Deel
I'd like to know where the IR Receiver LED is as well!
Tim Alder - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 9,792
