Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Harmony 650 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony 650 moederbord vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het achterpaneel door druk uit te oefenen op het ingesprongen gedeelte en het paneel naar de achterkant van het apparaat te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterijen met behulp van de zilveren treklip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een J000 Philips-schroevendraaier om de vier schroeven van 5 mm rond de rand van de batterijruimte te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Verwijder het kleine plastic klepje onder de plastic LED-behuizing door een 3.0 platte schroevendraaier en een spudger te gebruiken om het los te wrikken. Het is vastgelijmd aan de behuizing. Als je moeite hebt met het verwijderen, probeer dan wat warmte toe te passen om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 5 mm schroeven onder de klep met een J000 Philips-schroevendraaierbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de behuizing los te wrikken, beginnend aan de bovenkant van het apparaat (dichtst bij de zender). Er zitten 3 lipjes langs de zijkant van de behuizing en één aan de achterkant.
      • De plastic bovenste bedekking van het ledlampje komt ook los zodra de achterbehuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Logitech Harmony 650 moederbord vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een J0-schroevendraaier om de drie 5mm-schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het voorpaneel is bevestigd. Twee bevinden zich net onder de processor in het midden van het apparaat en de derde bevindt zich helemaal onderaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Harmony 650 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord door het voorzichtig uit de behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Thanks! Remote was dropped in water tonight & I used this to take it apart for a thorough drying out.
tedcmacdonald - Antwoord Deel
anyone know where I can purchase the motherboard for this model? Logitech does not sell them
howardgis - Antwoord Deel
I assume nobody sells the motherboard as a spare part? Pity, mine 650’s dead!
Chris Phillips - Antwoord Deel
Thank you so much for the instructions. Some buttons of my Harmony 650 were not responding and I was able to open it and clean with alcohol the rubber pins and their peer circuit board conductor traces. After that all works as new !
Gia-khanh Nguyen - Antwoord Deel
Thank you for the very helpful information on how to disassemble the remote. I have been having problems with some of the buttons not working very well for a long time. I was able to clean all the button contact surfaces, and now all the buttons operate. Something that simple means a lot. Thank you again.
SkyCaptain000 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 5,299
