Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) om alle zeven 3 mm schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk langs de naden van de controller en trek de voor- en achterkant van de behuizing voorzichtig uit elkaar.
      • Gebruik indien nodig een Openingsgereedschap om de voor- en achterkant van de behuizing los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat je de controller opent met de voorkant naar beneden gericht, zodat de knoppen er niet uitvallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voorste en achterste behuizing van elkaar.
      • Er zitten ook twee zijpanelen op de controller die losgehaald kunnen worden. Wanneer je deze weer in elkaar zet, vallen ze op hun plek aan de zijkanten van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen, D-pad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen, D-pad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech Gamepad F310 D-pad vervangen, D-pad: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zilveren 3 mm schroef in het midden van de D-pad met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de D-pad
      • Er zijn 4 knoppen die in de vier sleuven van de D-pad gaan, een veer aan de ene kant en de D-pad aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dit is hoe je een D-pad op een Logitech Gamepad F310 vervangt. Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,220
