Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech G915 Wireless (Clicky) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Logitech G915 TKL Wireless (Tactile) Demontage, De bovenste schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een keycap-trekker of trek simpelweg aan de bovenkant van de keycaps om alle getoonde keycaps en de schroeven eronder te verwijderen. Je kunt de schroeven verwijderen met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Houd de schroeven apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G915 TKL Wireless (Tactile) Demontage, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G915 TKL Wireless (Tactile) Demontage, De accu verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toetsenbord om; u ziet een zwarte sticker met het Logitech-logo. Twee schroeven houden de accu eronder op zijn plek. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven te verwijderen. Haal de plastic behuizing eraf en ga door naar de volgende stap.
      • Koppel voorzichtig de (kabel)aansluiting van de accu los door aan de kleine plastic (kabel)aansluiting te trekken die op de afbeelding wordt getoond. Ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G915 TKL Wireless (Tactile) Demontage, Het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst alle schroeven die met rood en oranje zijn gemarkeerd, aangezien deze het makkelijkst los te draaien zijn.
      • Vervolgens zitten er schroeven onder de rubberen voetjes; hun locaties zijn gemarkeerd met geel. Gebruik iets scherps om de voetjes voorzichtig omhoog te wippen om ze te verwijderen. De voetjes zouden nog minstens een paar keer moeten blijven plakken nadat je dit hebt gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G915 TKL Wireless (Tactile) Demontage, Laatste stappen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als je de printplaat wilt verwijderen, moet je tot slot de overige keycaps lostrekken en alles losschroeven en loskoppelen.
      • Voer voor het in elkaar zetten de stappen in omgekeerde volgorde uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Ekke Sten
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
9Gids Commentaar
on this last step, when the 5 screws were removed, I was not able to remove the circuit board. Not sure what was still holding it in place
Charlie Harris - Antwoord Deel
1. The PCB is not removable without de-soldering every switch. There is a slight overlap.
2. For replacement switches/keycaps, Kailh low-profiles should work because there are just slightly custom Kailh (the switch's clear casing has "Kailh" imprinted on it)... as long as you are willing to make slight modifications with a dremel.
3. If you want to reduce weight, the bottom casing has a glued, steel plate with no purpose except to increase the weight. A heat gun can be usefull to loosen the adhesive if you're afraid of breaking the plastic case.
4. I used water and a toothbrush to clean under the caps, then let sit on a heat plate for 10 hours before plugging the battery back in.
Isaac Graham - Antwoord Deel
Does anyone know how to take off the legs / kick stands? I have replacements but I don't know how to remove the old one which has broken
Asad Qureshi - Antwoord Deel
I’m looking to do a custom paint job on this keyboard for my son’s 18th birthday do I need to take all the screws shown and battery out to remove the front plate from the back ?
A quick reply would be gigantically appreciated as my son’s birthday is in 2 weeks
Rawr117 - Antwoord Deel
Hi, if you mean the front plate as in the aluminium plate beneath the keys, unfortunately there is no way to remove it without de-soldering every switch from the board, as there is an overlap. You could try removing all the keycaps and putting tape over the switches to avoid potential damage.
Ekke Sten - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 105
Afgelopen 30 dagen: 497
Altijd: 29,408
