Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G910 verlichting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G910 verlichting vervangen, Verlichting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het toetsenbord los van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G910 verlichting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het toetsenbord om en draai de 15 schroeven aan de achterkant los. De schroeven in de polssteun moeten worden losgedraaid en de polssteun moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de 6 schroeven aan de onderkant van het toetsenbord. (Er zijn 2 schroeflengtes; de kortere exemplaren zijn voor de polssteun.) Er bevinden zich ook 2 schroeven onder de antislipvoetjes van de polssteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G910 verlichting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Maak het voorste deel los door voorzichtig te wrikken met een spudger of platte schroevendraaier. Til het voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G910 verlichting vervangen, Til de folie op: stap 4, afbeelding 1 van 2 Logitech G910 verlichting vervangen, Til de folie op: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til voorzichtig de plastic folie op in de rechterbovenhoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
So what do I do after I take apart my keyboard?
CuddlyZebesian - Antwoord Deel
this guide is currently missing some steps. If you have figured it out, pls edit this guide.
tayola - Antwoord Deel
Desolder and replace LEDs the size of a grain of sand xD
This is definitely not a job I'd mark as "easy".
squallloire - Antwoord Deel
This is just a guide to open the keyboard, not a light replacement. Finish or rename the guide.
Wesley Mason - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 8,608
