Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech G733 batterij vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Logitech G733 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je begint, moet je de batterij van de headset tot onder de 25% ontladen. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Trek voorzichtig het rechter oorkussen los, beginnend aan de bovenkant.
      • Ga met je vinger langs de randen totdat het kussen volledig loskomt.
      • Verwijder het oorkussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G733 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech G733 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de luidsprekerbehuizing is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      • Leg deze schroeven op de magnetische mat zodat je ze niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G733 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Logitech G733 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Logitech G733 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de luidsprekerbehuizing voorzichtig op zonder de aangesloten kabel te overbelasten.
      • Beweeg de witte (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig heen en weer terwijl u deze eruit trekt om de accu los te koppelen.
      • Trek niet aan de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G733 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pas op dat u de batterij niet doorboort, verdraait of buigt terwijl u wrikt.
      • Verwijder de batterij en gebruik indien nodig een spudger om deze voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Breng opnieuw lijm aan, plaats de nieuwe batterij en sluit deze aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the headset would make it infinitely better...
Darbii Rue - Antwoord Deel
I fully agree
Gabriel Nunes - Antwoord Deel
Its a 1.5 phillips on the right side. On the left side its a T5 screw not a T4. And you can easily remove the battery without a spudger. It came out with my bare hands.
Heather Dasher - Antwoord Deel
took 2 mins to find battery info ..........................
Logi 533-000181
Stephen Burrows - Antwoord Deel
after a quick search i bought this and it fit:
https://he.aliexpress.com/item/100500538...
Jad Ghanayem - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 17,447
