Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech G710+ uit elkaar halen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
127
Altijd:
10.225
Commentaar: 5
2 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Spudger
    4.9
Gereedschap
    1. Logitech G710+ uit elkaar halen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 14 kruiskopschroeven aan de onderkant van het toetsenbord.
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om de clips los te maken die de behuizing bij elkaar houden.
      • Er bevinden zich twee verborgen clips boven de linker- en rechterpijltjestoetsen.
      • Wrik de twee helften van de behuizing voorzichtig uit elkaar.
      • Maak je geen zorgen als er clips afbreken; de schroeven houden het toetsenbord na het terugplaatsen alsnog bij elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G710+ uit elkaar halen, Moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G710+ uit elkaar halen, Moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G710+ uit elkaar halen, Moederbord: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef los die de aarding vasthoudt en trek de kabels eruit.
      • Een goede manier om de kabels eruit te krijgen is door daar een schroevendraaier tussen te steken en te draaien.
      • Draai deze schroef los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G710+ uit elkaar halen, Scrollwiel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Het lichte onderdeel komt los door te wiebelen.
      • Het scrollwiel van de andere is lastiger omdat je de steunen moet smelten of afbreken.
      • Daarna moet je het wiel eruit halen, wat met heel voorzichtig wiebelen loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G710+ uit elkaar halen, Pads: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • U kunt vervolgens de kleine pads verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jackson Poer
711 Reputatie
2 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - Antwoord Deel
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - Antwoord Deel
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 10,225
