Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Logitech G603 Wielencoder vervangen
Bekeken: 7,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
78
Afgelopen 30 dagen:
322
Altijd:
7.340
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vervanging van de Logitech G603 muiswielencoder.
De encoder is een Logitech 210-001795. Het is mogelijk dat de kleur van de printplaat op vervangende onderdelen afwijkt van wat er in de G603 zit.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Bovenste bedekking en batterijen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de magnetische bovenste bedekking, de batterijen en de draadloze ontvanger (indien deze momenteel in de muis is opgeborgen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Muisvoetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Muisvoetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Muisvoetjes verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de voetjes om de 4 schroeven bloot te leggen die de boven- en onderkant van de behuizing bij elkaar houden
      • LET OP: Deze voetjes kunnen voorzichtig genoeg worden verwijderd om opnieuw te worden gebruikt. Alleen de bovenste en onderste voetjes hoeven te worden verwijderd, niet die rondom de sensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Verwijder de vier Phillips #00-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de vier onderste schroeven te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Scheid de boven- en onderbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Scheid de boven- en onderbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Scheid de boven- en onderbehuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de bovenkant boven de linker- en rechtermuisknop en werk langzaam rondom de behuizing totdat deze gescheiden zijn.
      • Pas op dat u de stroomaansluiting of de lintkabel die van de printplaten/batterij van de bovenbehuizing naar de printplaat van de onderbehuizing loopt, niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Stroom- en lintkabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Stroom- en lintkabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Logitech G603 Wielencoder vervangen, Stroom- en lintkabels loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin met de rode en zwarte stroomkabel en trek deze voorzichtig los
      • Zodra de stroomkabel is verwijderd, zou je de twee helften open moeten kunnen vouwen en de witte lintkabel moeten kunnen loskoppelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Encoder-lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig de zwarte lintkabel los waarmee de encoder-printplaat verbonden is met het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Verwijder 5 Phillips-schroeven #00: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips-schroeven #00 die het encoderbord op zijn plaats houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Logitech G603 Wielencoder vervangen, Encoder-printplaat en wiel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de encoder-printplaat uit de onderste behuizing
      • Verwijder voorzichtig het wiel van de oude encoder-printplaat
      • LET OP: Het oude wiel kan opnieuw worden gebruikt op de vervangende encoder-printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jim
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
In my case, cleaning the encoder plate in an ultrasonic bath did the trick.
dobromir.dombek - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 322
Altijd: 7,340
